Messen - Prüfen
Mit dem Werkzeug Messen können Sie wichtige Informationen über Ihr Modell oder Ihre Zeichnungen finden.
Zwischen 2 Punkten messen
Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie in der 2D-Ansicht auf zwei Punkte klicken und erhalten im Menü die Maße zwischen den angeklickten Positionen
Abstand
Kürzester Abstand zwischen den beiden Punkten.
Winkel
Der Winkel (in Grad) der Linie, welche die beiden Punkte verbindet. 0° entspricht einer horizontalen Linie, 90° einer vertikalen Linie.
X-Abstand
Der Abstand zwischen den zwei angeklickten Punkten nur entlang der X-Achse.
Y-Abstand
Der Abstand zwischen den zwei angeklickten Punkten nur entlang der Y-Achse.
Erster Punkt
Die genauen X- und Y-Koordinaten der als Erstes angeklickten Position.
Cursor-Position
Die dynamisch aktualisierten Koordinaten der Position des Mauszeigers.
Bereichs- / Kontureigenschaften
In diesem Modus können Sie in der 2D-Ansicht genaue Informationen über die einzelnen Bereiche einer Vektorform erhalten. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf ein beliebiges Teil der Form und die Informationen zu der Einheit, die Sie angeklickt haben, werden im Menü angezeigt.
Typ
Der Typ des angeklickten Bereichs.
Beispiele:
  • Linie
  • Bogen
  • Bézierkurve
Länge
Die Länge des angeklickten Bereichs.
Start- und Endpunkt
Die genauen Koordinaten der Knoten, welche den Start und das Ende des ausgewählten Bereichs darstellen.
Vektor
Informationen zum gesamten Vektor, dessen Teil der ausgewählte Bereich ist, werden in diesem Abschnitt angezeigt.
Fläche
Die Gesamtfläche des ausgewählten Vektors
Umkreis
Die Gesamtlänge aller Bereiche, die den Umkreis der Form bilden
Anzahl der Bereiche
Die Gesamtzahl der Bereiche in der Form.
Modellquerschnitt
Mit der Option Modellquerschnitt können Sie in der 2D-Ansicht zwei Punkte auswählen und einen neuen Vektor erstellen, der den entsprechenden Querschnitt des zugrunde liegenden 3D-Modells darstellt.
